Lyseblå swooshes og orange hælflig åbner den laterale side og kontrasterer den tynde, grønne kontur, der udgør kontrollen modsat. Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку! Andetsteds sidder dybe røde tyggegummibunde under fødderne, mens ruskind og læder make-up ovenfor skifter henholdsvis lysegrå og creme. Derudover sidder det signaturgyldne tilbehør stolt langs blonderen og supplerer vintage-insignierne og "First Use" -teksten ved siden af.
Vi har set en hel del fra Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку! i de seneste måneder. Fra vilde farveveje til vildere rekreation, har silhuetten været travlt lige siden starten af året. Og det stopper ikke snart, da mærket har klædt klassikeren ikke kun i tanfarvet læder, men også i noget metallisk guldbling. Selve ordningen er en temmelig tidløs blanding af to toner.
Officielle billeder af skoene afslører en fuld læderkonstruktion med udsatte svampematerialer ved anklen og tungen, en syet swoosh og den berømte Helvetica-tekst nedenunder på den mediale side. Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку! En tonegul Nike Air-tungetiket hænger ud fra siden, som gør plastik lynlås - en fortællende detalje, der har adskilt Virgils Off-White Nike fodtøj fra resten af pakken. En matchende monokromatisk gul ydersål med sort “AIR” er også inkluderet.
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку! Fontanka, selvom den er unik i sin patchwork-konstruktion, holder farverne snarere en note. Sådan er også tilfældet for dette kommende par, der blander sig tæt på identiske nuancer af "Yellow Strike" og "Lemon Twist." Det, der følger, minder visuelt om en highlighter, den øverste læder støbt i de ovennævnte farver. Og selvom de to er ret tæt på tonespektret, kommer de sammen for at danne et ret unikt udseende med mørkere lag, der overstiger en base, der bare er marginalt lysere.
De levende accenter af "Pine Green" og "Green Strike" tiltrækker al sin opmærksomhed, da de fordeles jævnt mellem skoens indviklede mønstre. Den førstnævnte belægger den fliselignende grafik, gentagne trekantsmønstre på tværs af forfodens tunger og hælbannere, mens sidstnævnte påføres de svirrende linjer, der findes over halsoverlejringerne og hælpaneler, der er vært for "Nike Air" -teksten. Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку! Derudover ankommer skoens kaldenavn stavet på medial side hæle, og ydersålene divideres op i tre sektioner med de førnævnte grønne accenter; den "grønne strejke", som sandwicher den mørkere nuance.
Nike Air Force 1 Low Sko
Вернуться в «Ремонт своими руками (Статьи)»
