Башня рожновского 25 м3
Сообщение gaverees12 » 01 мар 2023, 16:14
Металлические силосы для хранения зерновых стали возводить в 30-х годах предыдущего века. Толстые металлические панели были cварены неразлучно, а швы загерметизированы. Но высочайшие цены на лари заставили специалистов искать новые технологии. В итоге стали строить тонкостенные железные силосы, которые в настоящее время имеют высочайшую степень механизации и автоматизации. Цилиндрические цистерны разнообразных размеров востребованы во многих отраслях, прежде всего в аграрном хозяйстве и перерабатывающей индустрии. Они эксплуатируются для хранения зерна, кормов, муки и масел, а дополнительно сырья, которое надлежит хранить при некоторых температурных условиях. Также, советуем Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку! по низкой цене.
Первостепенные блоки металического силоса: железобетонное основание, стальной корпус, крыша из оцинкованного железа. Внутри конструкция снабжена системами вытяжки и термометрии, транспортными механизмами, сушильными комплексами, погрузочными эстакадами. Металлическое хранилище оборудовано различным технологическим оборудованием, позволяющим выполнять перечисленные выше опции.
Инженерные особенности. Эксплуатационное качество материалов, которые используют в возведении, должно быть на наибольшем уровне. Чаще всего конструкция силосов выпускается из оцинкованной или нержавеющей стали. Могут использоваться алюминиевые и никелевые композитные панели, стальные листы с пластиковым и эмалевым напылением. Для изоляции швов применяются влагоупорные мастичные строительные материалы. Дно силоса обыкновенно делается из полного железобетона, при строительно-монтажных работах надлежит использовать подъемные механизмы. Технологичный процесс строительства металлических силосов гарантирует точное заземление. При создании проекта конструкций требуется учитывать очень много факторов, в том числе сейсмические и погодные условия в районе, где будут построены резервуары.
Применяемые технологии. Геликоидальная технология очень популярна на Западе, у нее огромные перспективы развития в России. Подшипник устанавливается непосредственно на строительно-ремонтной площадке, корпус закрепляется без болтов. С поддержкой прокатного оснащения определяются витки конструкции, жесткость стен железного силоса гарантируют вертикальные стойки. Этот способ строительства трубчатых резервуаров весьма продуктивен; применяется для постройки складских объектов диаметром до 25 метров и высотой до 30 метров. Его плюсы: большая плотность, мощность конструкции, срок службы силоса не менее 50 лет, скорый монтаж, который осуществляется при любых погодных условиях, относительно низкая цена.
