Холодно ли на планете Марс?
Сообщение welliese19 » 29 ноя 2022, 00:35
Интереснейший вопрос. Из этой публикации вы сможете узнать, что Марс остается холодным уже на протяжении млрд лет. Уровень температуры на поверхности Марса в посредственном составляет -63 градуса по Цельсию, хотя на отдельных участках она спускается до -123 градусов. Предпосылки столь низких температур на плоскости ровно 2: это главная, по сравнению с землей, отдаленность от Солнца и довольно небольшая толщина погодного слоя, подробно: Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку!.
Неравномерные изменения температуры на Марсе. Парниковые газы, содержащиеся в атмосфере Марса, благоприятствуют прогреванию плоскости планеты, а наличие весьма холодного гравитационного поля может дать возможность удерживать их в атмосфере. Величина атмосферы Марса, на 95, 32% состоящей из углекислого газа, равняется всего 1% от атмосферы Земли. Известным является тот факт, что основная концентрация СО2 в атмосфере является фактором повышения температуры на поверхности Земли. Мы называем это парниковым воздействием. Если бы люди научились контролировать содержание углекислого газа в атмосфере, никакое глобальное потепление было бы не страшно.
Сила тяготения на Марсе достигает всего 38% земной. Малорослый уровень гравитации может дать возможность части газов, составляющих атмосферу Марса, попадать в раскупоренный космос. Научные работники утверждают, что ядро планеты затвердело. Раскаленное ядро Марса без верчения вокруг индивидуальной оси планеты не в пребывании создавать магнитное поле нужной силы. Это позволяет солнечному ветру и радиации, постоянно форсировать марсианскую ауру, попросту уносить часть атмосферы в космос.
Есть основные положения полагать, что Марс не всякий раз был таким холодным. Исходные материалы экспресс прощупывания его плоскости разрешают сделать догадку, что в предыдущем температура плоскости Марса допускала содержимое воды в жидком состоянии. При подмоге радиолокационного анализа было засвидетельствовано наличие на планете льда. Также были обнаружены химические элементы, для образования которых требуется вода. И, напоследок, камерам удалось снять образование на плоскости планеты, которые приключились под воздействием потоков воды. Зондом MARSIS были проведены анализ ионосферы и сканирование плоскости Марса на тысячи метров вглубь с целью засвидетельствовать наличие льда или влаги. Спектрометр Омега провел сканирование в видимом и инфракрасном диапазонах поверхности Марса. В следствии сканирования была собрана минералогическая карта Марса, на которой найдено наличие минеральных элементов. Они необходимы для последующего образования влаги.
