Многоэтажные работы требуют большого подхода. Образовывая их, надо предусмотреть все мыслимые риски для спеца, целиком и полностью исключив их. Проверка строительно-ремонтных лесов - одно из основополагающим мероприятий, осуществляемых в данном случае.
Ремонтно-строительные и монтажные работы на фасадах домов различной этажности или внутри крупных производственных цехов выполняются повседневно. В подавляющем большинстве случаев их осуществляют специальные бригады, но если речь идет о частном доме, за них могут взяться собственники. Для безобидного проведения этих работ высоты лестниц не всегда бывает достаточно. В такой ситуации верно выбранные ремонтные леса выступят надежным инструментом в обеспечении безопасного труда.
В качестве стройматериалов для выпуска ремонтно-строительных лесов может использоваться металл или крепкое дерево. Изделия разделяются на виды: рамные, хомутовые, клиновые, штыревые, подвесные и механические.
Видоизменение приспособлений обусловливается их конструкцией. Например, славные у строителей и отделочников клиновые леса состоят из вертикальных, горизонтальных элементов, настилов и лесенок. Заглавие пошло от типа соединения конструктивных частей. Их достоинство в том, что они оказывают малое влияние на здание. Это позволяет использовать их на объектах строительства, имеющих сложноватую геометрию. Рамные леса рознятся простотой конструкции. Состоят из каркаса и рам, неминуемо соединяющихся флажковыми замками. Они не применяются на фасадах с трудоемкой геометрией, но зато легко транспортируются и устанавливаются. Достоинство хомутового типа заключается в вольном выполнении и неимении привязки к жесткой геометрии. При его приготовлении свободно регулируются такие показатели, как: площадь рабочей зоны; стоечные шаги; высь яруса.
Приемы выбора. Конструкция строительно-монтажных лесов, на первый взгляд, не представляет абсолютно ни какой сложности, но это не так. Их образование регулируют нормативные Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку!. Среди них стандарт 24258-88 "средства подмащивания" или гост 27321-87 "леса стоечные для строительных работ". Основными показателями в изготовлении должны выступать эксплуатационное качество материалов, надежность конструкции и соединений. Предусматриваются площадь и архитектура обрабатываемого строения.
Высотные работы – безопасность превыше всего!
