Колпачки на мебельный болт
Сообщение welliese19 » 22 фев 2023, 05:46
Скрепление деталей мебели требует особого подхода. Здесь не обойтись классическими шестигранными гайками и болтами. Только в некоторых, малодоступных и незаметных местах. Как-то лицезреть торчащий шестигранник весьма не хочется. Да и не нужно. Для мебельной промышленности метизные заводы выпускают специальное изделие: мебельный болт. Аналогичным образом, заводы – партнеры выпускают различные колпачки на болт/гайку, подробнее: Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку!. Крепеж разработан с учетом высоких требований к эстетичности, прочности, защите от проворачивания и представляет собой болты с полукруглой или потайной головкой и усом.
В данной статье мы рассмотрим основные характеристики болтов с полукруглой головкой. Болты с полукруглой головкой и усом, как было сказано выше «мебельные», производятся согласно ГОСТ 7801 и DIN 607. В целом, такой крепеж используется не только в мебельной отрасли. Часто его также приобретают машиностроительные, сельскохозяйственные и другие предприятия. Метизы, в сравнении с другими специализированными типами болтов, изготавливаются в достаточно широком размерном ряде. Диапазон длин болтов по ГОСТ 7801 от 25 до 200 мм, по DIN 607 - 16-160 мм. Диаметры для мебельных болтов по ГОСТ находятся в пределах М6-М20 включительно. Для DIN - М8-М16. Крепежные изделия изготавливаются с нормальным классом точности С. Класс прочности указанного крепежа по ГОСТ: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8. По DIN 3.6, 4.6 или по согласованию с потребителем.
