Онлайн калькулятор расчета лаг деревянного пола
Добавлено: 06 янв 2023, 06:57
Затем, чтобы напольное покрытие прослужило продолжительно, и было долговечным, половые доски не скрипели и не изгибались под ногами, требуется предварительно выгодно рассчитать все нормы конструкции, в том числе, на каком расстоянии вы намереваетесь укладывать лаги пола. От точности этого расчета зависит не только долговечность, но и количество израсходованного строительного материала, а значит и цена работ. Поподробнее: Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку!.
Из каких соображений лаги важны? Потребность применения лаг при укладке пола определена их основной функцией. Они важны для производства ровной поверхности для дальнейших работ. В то же время целый короб, рассредоточенный под полом, может решать и ряд остальных задач. Эти составляющие формируют условия для вентиляции нижней составляющей пола, что снижает вероятность гниения досок. Бревенчатое основание особенно необходимо в помещениях, где пол планируется укладывать по грунту или присутствует влага, которая может серьезно повредить систему даже при наличии лучшего чернового подпола.
Бруски, которые обычно укладывают между настилом и основанием, помогают создать особое место - своеобычный буфер, повышающий изоляционные функции пола. Это пространство аналогично играет еще одну величавую роль. Именно сюда протягивается изолирующий материал, а в некоторых случаях и инженерные коммуникации. Лаги весьма успешно справляются со своей задачей, хотя и укладываются на неровное основание. Точки опоры, созданные в результате применения и расположенные на установленном расстоянии, помогают обеспечить надежный пол.
Характеристики древесных балок. Ширина и длина лаг пола - это их главные параметры, которые могут учитываться при поиске стройматериала для возведения бревенчатого каркаса. В процессе осуществления монтажных работ при прямоугольной форме брусья укладывают на ребро, чтобы придать древесной конструкции потребную жесткость. При этом когда возводятся лаги для пола, размер деревянного бруса должен быть данным: ширина в 2 раза меньше вышины. Определение длины, такой параметр может зависеть от площади основы. Правда, при приобретении досок для пола размер определяется с учетом инженерных отверстий, так как промежуток между опорами и стеной должно быть приблизительно 5 сантиметров.
Как к примеру, при укладке на бетонированное основание, даже с покрытием превосходного свойства, рекомендуется укладывать лаги. Для них можно использовать дощечки толщиной 40-50 мм. Неподходяще крепить пол прямо к бетонированному основанию. Таковой способ может повредить бетон, разрушить целостность откоса. В стадии эксплуатации крепление может ослабнуть от перепадов температур и веских механических нагрузок, бетон будет крошиться.
