Имплантация зубов
Имплантация зубов
Сообщение beagiere43 » 08 окт 2022, 11:30
С новым днем наука уходит вперед, а нераздельно с ним и совершенствуются методы восстановления зубного ряда. В определенный момент самым успешным и модным считается лазерная имплантация зубов. Удаление дефектов с содействием имплантации имеет множество преимуществ перед последующими способами, одним из которых является неимение осложнений в послеоперационный период. Также, советуем познакомиться: Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку!.
Основа этой процедуры в том, что при деятельности с десной и слизистой пленкой может использоваться лазер, который мгновенно зажимает кровеносные сосуды, предотвращая кровотечение. Технология является на деле безболезненной. Производится расчет нагрузки имплантата на десну и измеряется размер костной ткани челюсти. При малом количестве костной ткани рекомендуется процедура по ее искусственному наращиванию.
При подмоге лазера удаляется незначительный участок десны и проводится надрез, в который вставляется штифт, операцию проводят при подмоге физиодиспансера. Затем накладывают шов на десну, и вводится кратковременный протез; после проделанных процедур, наступает технологический процесс заживления, который продолжается от двух до 6-ти месяцев. В этот промежуток времени, врач время от времени проводит осмотр на предмет приживления и срастания штифта с костяной тканью.
После полного приживления снимается кратковременный протез и ставится постоянный имплантат зуба, путем лазерного раздвижения десны, в месте определения штифта, и введение на коренной протез коронку. Предоставленная процедура не имеет противопоказаний и возрастных противопоказаний. Преимуществом применения лазера в том, что когда технология проводится соответствующим образом в исключительно умелых стоматологиях, полностью исключается возможность проявления каких либо воспалений.
Высококвалифицированные сотрудники стоматологической клиники находят частный подход к решению трудности каждого пациента, что является успехом в реставрации зубного ряда. Только качественная стоматология может предложить наивысший уровень проведения операции в условиях развернутой клиники с использованием высококачественного материала.
