Виды влагостойких светильников
Сообщение beagiere43 » 13 окт 2022, 16:49
В каждом жилом помещении, будь то квартира или дом, учтены комнаты с повышенной влагой. Туалет, ванная, кухня - все эти участки строения нуждаются в особо кропотливом планировании электрики и освещенности, в частности. Задача выбора осветительных приборов актуальна и для производственных, хозяйственных объектов. Сильно важно соблюсти все меры безопасности, чтобы применение источников точечного света ничем не угрожало жильцам дома, а сами приборы служили исправно и долго. Избежать поломок и несчастных случаев можно только, обеспечив верный Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку!. О том, какие бывают источники света, как ими пользоваться и как подбирать - поговорим ниже.
Какие конкретно помещения считаются влажными? Критерии влаги помещении точно определены бытующими нормами безопасности. Так, сухой числится комната, в которой влажность не превышает коэффициент в 60%. В случае, если прибор установления показывает значение влаги хотя бы немного выше нормы, то ни в коем случае не стоит этим пренебрегать, так как на кону стоит ваша защищенность.
В свою очередность, по степени влаги квартиры имеют свою постепенность:
1. Мокроватые (60-70,5%) - кухни, ванные комнаты, утепленные подвалы, индустриальные и остальные помещения, в которых лишь время от времени может появляться конденсат на окнах и стенках.
2. Сырые (влажность немалую часть времени не ниже 75%) - погреба, холодные подвалы без отопления, отдельные цеха.
3. Особенно сырые (показатель близок к 100%) - парники, комплексы, в которых все время есть конденсат на стенах и окнах.
Подбор светильников для мокроватых помещений. В помещениях с повышенной влажностью необходимо устанавливать своеобразные осветительные приборы, строение которых стабильна к проникновению осадков внутрь. Отсутствие доступа воды напрямую к гальванической начинке осветительного элемента позволяет избежать краткого замыкания и прочих аварийных ситуаций. Влагостойкие приборы освещения имеют следующие конструкционные особенности:
- наличие прорезиненных деталей в местах стыка отдельных частей прибора;
- изоляция элементов, проводящих ток;
- непроницаемость установки.
О степени влагостойкости осветительного прибора можно узнать из маркировки (IP-индекс), которая в неприменном порядке указывается производителем на упаковке или этикетке. Без соответственной пометки лучше не покупать светильник, даже если зримо колба кажется герметичной.
Индекс IP указывает на ступень защиты светильника не только от влаги, но и от пыли, и состоит из 2-ух цифр. Как к примеру, если стоит показатель IP 64, то первая цифра по шкале от 0 до 6 означает, что прибор полностью защищен от пыли. Вторая цифра по шкале от 0 до 8 значит, что светильник защищен от прохождения воды со всех сторон.
Виды гидростойких светильников. По способу установки приборы освещения, разработанные на использование в условиях хорошей влажности, бывают следующих вариантов:
- потолочные, навесные люстры или точечные лампы;
- настенные, одни из наиболее универсальных светильников, чаще всего имеют форму плафона;
- напольные, похожи на подставки, основание которых закрепляется на полу;
- настольные, популярный тип светильника для ванных комнат, устанавливается, например, на раковину;
- мебельные, используются для подсветки полок и некоторой индустриальной мебели на складах и других помещениях.
Влагостойкие светильники также разделяются, в зависимости от применяемых ламп, и бывают этих видов:
1. С лампами накаливания - во влажной среде можно устанавливать только лампы мощностью не более 40 Вт.
2. Люминесцентные - продолжительно служат и потребляют мало электроэнергии, только не терпят резких перепадов электричества в сети и дорого стоят.
3. Галогенные - колоритные и экономичные лампы, но довольно чувствительны во время закрепления. Лампу невозможно устанавливать голыми руками, поскольку даже маленькие жировые пятна, оставленные пальчиками, будут греться, что неудовлетворенно скажется на работе прибора.
4. Светодиодные - рациональные лампы для влажной среды, поскольку они почти не греются, что исключает опасность замыкания и возгорания.
Чтобы избежать ошибок в приобретении системы освещения и монтаже, надежнее обратиться за поддержкой к профильным мастерам. Организация "ОПТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" предлагает услуги по планированию и сборе источников точечного света в помещениях разной степени влажности. Индивидуальный подход в работе позволяет найти качественное решение для любого объекта.
