Металлические конструкции сегодня очень популярны и востребованы. Конструкции из металла имеют широкий спектр применения: торговые центры, строительство складов, ангаров, выставочных комплексов, спортивных сооружений, промышленных и других зданий. Также, металлопрокат используется при строительстве монолитных зданий. Подробнее: Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку!.
Довольно часто целое зависит от большого числа мелких деталей. Также и при строительстве сложных строительных конструкций находят применение дополнительные элементы, которые позволяют увеличить технические характеристики здания. В данном случае имеется ввиду строительная арматура.
Арматура может подразделяться на несколько типов по функциональному назначению. Это может быть строительная, регулирующая, сантехническая, трубопроводная, предохранительная и кабельная арматура. Качество металлического проката определяется использованием материалов для его производства.
Так, например, при производстве трубопроводного металлопроката, которыми являются вентили, краны, регуляторы или металлопрокат - профильная стальная труба и др., применяют как чугун, так и сплавы пластмассы, цветные металлы и реже сталь, в то время как производство вспомогательных строительных элементов без стали не обходится практически никогда. Стоит отметить, что для производства железобетона, применяются два типа изделий: горячекатаные стержневые и холоднокатаные проволочные, согласно классификации по наиболее сущностным характеристикам.
Далеко не каждый металл, как и, впрочем, и не любая сталь подходит для производства деталей армирования. ГОСТ предъявляет весьма значительные требования по прочности, хорошей свариваемости, низкой распорности в бетоне, стойкости к коррозии, жесткости сцепления с бетоном и др. Актуальной в высшей степени при производстве сортового металлопроката для строительства оказывается не углеродистая сталь, но и в то же время легированные магнием, кремнием, хромом и титаном. На сегодня ни одно строительство не происходит без применения металлических изделий в том или ином виде. Сектор строительства растет и вместе с тем растет, и объем потребления металлопроката.
