Планировки квартир в Апарт-квартал "Loft Post" (лофт)
Добавлено: 22 сен 2015, 15:44
Добавлено: 15 фев 2016, 10:43
vasiliy1985
Перепланировку в ипотечной квартире необходимо узаконить.
Для начала давайте разберемся с терминологией. Жилищный кодекс (ст. 25) дает такое определение: перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Так что, как видите, опрометчиво к этому делу не стоит подходить. За перепланировку нужно браться с трезвой головой, потому что самовольное изменение конструкций может обернуться большими проблемами. Именно поэтому, как только принято решение что-то изменить в проекте своего жилья, первым делом это нужно обсудить со своим кредитором. Если сделать это без согласования с банком, то впоследствии при обнаружении переделки сотрудником банка могут возникнуть серьезные проблемы вплоть до потери любимой квартиры. Между прочим, сотрудник банка имеет право проинспектировать ваше жилье в любое время, потому что квартира находится в залоге у банка, а значит и принадлежит ему. В лучшем случае заемщика заставят легализовать перепланировку или вернуть все в исходный вид, а это дополнительные и немаленькие расходы. При развитии худшего сценария, банк вправе потребовать досрочного возврата кредитных средств и расторгнуть договор с клиентом, хотя это и невыгодно прежде всего самому банку.
Добавлено: 18 фев 2016, 17:15
Ollivvia166
Можно ли сделать перепланировку квартир в ипотечной квартире?
Добавлено: 25 фев 2016, 15:20
Arrtur756
Что касается перепланировки,то тут к делу надо относиться со всей ответственностью, так как самовольное изменение конструкций может доставить уйму проблем.Изначально надо достигнуть договоренности со своим кредитором, в противном случае дело может дойти до потери своей квартиры.
