Существует несколько классификаций осветительных опор: по месту размещения и основным функциям, по материалу, из которого они выполнены. На улицах населенных пунктов, в пешеходных зонах и на дворовых территориях достаточное количество света служит, прежде всего, безопасности движения и комфорту граждан; именно в этом ключе изготавливается любые современные уличные светильники. Требования довольно просты: фонари должны создавать достаточно интенсивный, устойчивый, но не слепящий свет, охватывающий все используемое для передвижения пространство. Вопрос освещенности частных владений, жилых и производственных в каждом случае решается индивидуально. Здесь могут применяться самые разнообразные опоры освещения: металлические, бетонные, конструкции из тросов, поворотные прожекторы и многое другое.
Освещение магистралей, парков и стадионов. На автомобильных шоссе интенсивность света должно быть такой, чтобы водители не испытывали затруднений при управлении машинами. Высокие столбы освещения с мощными лампами прожекторами обычно размещают по обочинам дороги или на осевой линии, а на особо широких магистралях встречаются и тройные ряды столбов. Часто предпочтение отдается подвесным или укрепленным на вынесенных консолях источникам света. Ранее традиционные столбы из железобетона уходят в прошлое, их активно вытесняют металлические столбы, более эстетичные, надежные и долговечные.
При оформлении парков, излюбленных жителями мест отдыха, тематических архитектурных площадок в силу вступает совершенно иной принцип: здесь каждый столб освещения должен представлять собой декоративно - эстетический шедевр, при этом, не переставая выполнять функциональные задачи. Как правило, для каждой подобной территории дизайн осветительных столбов и креплений разрабатывается отдельно, в зависимости от общего стиля площадки.
Отдельную категорию составляют столбы наружного освещения специфической направленности: необходимые для использования на крупных стадионах и спортивных трассах, открытых сценических площадках, подсветки памятников архитектуры и создания особой атмосферы вокруг рекламных конструкций, устройства декоративных световых эффектов.
