Безопасный монтаж наружной и внутренней электрической проводки. Монтаж кабелей и проводов от распределительных щитов к электропотребителям проводится в соответствии с инструкциями устройства электроустановок и условиями нормативно-технических бумаг. Также, рекомендуем техническое обслуживание трансформаторов Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку! по доступной цене.
Наружная электропроводка проводится вне дорог и проспектов между сооружениями под землей или по опорам, не более 4 пролетов длиною не более 25 м, по внешним стенам ремонтно-строительных конструкций, под козырьками и крышами. Внутренняя электропроводка монтируется по стенам, потолкам и под настилами домов. Наружная и внутренняя проводка могут быть открытыми или спрятанными. Открытая проводка монтируется по поверхности составляющих систем и между опорами, а ее прокладка считается зримо обозримой.
Спрятанная электропроводка охраняет электрические кабели и шнуры от неавтоматических и климатизационных воздействий. Наружная подземная кабельная электропроводка эффективней и безобиднее чем подвесная на опорах. Для находящийся под землей прокладки применяется цельный кабель с усиленной изоляцией. Он укладывается в траншее на глубину 0.6 м на песочную подушку толщиной 8-10 см, сверху засыпается небольшим слоем песка и укрывается кирпичом, черепицей или другим материалом для предохранения от дефектов. Траншею с гальваническим кабелем немыслимо засыпать камнями, щебнем или строительным мусором. Известный скрытый внутренний монтаж электропроводки выпускается в несколько логических этапов:
- проводка от коробок разветвления до мест установки неподвижных светильников монтируются после установки межэтажных перекрытий;
- укладка проводов и линий в штробы производится до оштукатуривания;
- разветвительные коробки и переключательные устройства монтируются после оштукатуривания.
Не разрешается монтаж электрической проводки в жилище при температуре ниже 15 °С. Подбор требуемой кабельно-проводниковой продукции надо производить только в специализированных магазинах.
